Hobby_DUC
Alt skrevet av Hobby_DUC
  1. Hjemmelaget kåpe er nøye tilpasset original kaster. Ergo må fasongen være identisk.
  2. Har noen erfaring med uoriginal H4 innsats for klassisk monster 96 - 07? Klarglass? Kinaskrot? Reflektoren på Boschen er temmelig matt.
  3. Mener du akslingen, dia 20 mm? Den har jeg.
  4. Jeg tror jeg har dette også.
  5. Hei. Har alt av bremser foran inkl. Stålfiberarmerte slanger og endel forskjellige typer bremsebelegg.
  6. Hei. Jeg har komplett gaffel (bein, hjulaksel etc.) til 95 900 SS med ny olje og tettinger. Gaffelen har originale fjærer montert. Den har gått mange km fra 1995 - 2010, men skal være i ok tilstand. Felg har jeg også. Oljekjøleren må jeg ta vare på til et prosjekt. Rune
  7. Smelling i potta og tamt drag => kan være for mager. Sjekk at du har korrekt bensintilførsel (pumpe, filter etc.). Har du mulighet - mål bensintrykket. Det kan også være sensorer som gir signal om at den må strupes på bensin => luftemp- og lufttrykksensor.
  8. Har fra bl.a. 900 SS: - Innsugningsmanifold 900 SSie (bak). Den fremre er nok lik. - Original slave, et eller annet sted fra 1995 - 10 mm bolter, den fremre med mutter og den bakre til gjenget feste på hs. i ramma Jeg har borra opp ramma og motor for 12 mm bolter. - coilsett med pluggledninger til 1000 motorene, dvs, dobbelttenning for ie motor Hobby_duc
  9. Hobby_DUC
    Gammel SS
    Ønsker å kjøpe en 600/750/900 Supersport av årgang 91 - 97. Den tekniske tilstanden er ikke så viktig så lenge sykkelen har gyldige papirer, uskadet ramme (les: sprekkfri og rett) og ikke-gjennomrustet/bulkfri tank. Hobby_duc
