2 NøytralOm mortenm
mortenm endret sitt profilbilde
15/3 Temadag sesongstart hos Løvaas
mortenm svarte på EgilJo sitt emne i Ducati motorsykler, tekniske emner og modifikasjoner
Kommer.- 21 svar
Ducati felgsett originale Marchesini Panigale /SF v4 S ønsket kjøpt
mortenm svarte på John Einar Børdal sitt emne i Kjøpes
Fortsatt på jakt etter orginale felger? -
1098 slipper clutch.
mortenm svarte på Roger Kristensen sitt emne i Ducati motorsykler, tekniske emner og modifikasjoner
Montert og såvidt testet i dag. Fungerte utmerket. Sensor threshold 30% ser ut til å fungere bra. Cut-off delay 15 ms og cut-off times 90 ms tror jeg ble satt opp automatisk🙄Får lære meg hva de forskjellige verdiene betyr etter hvert. Litt usikker på hva verdien på Last RPM skal være, husker ikke max rpm på en 1098s. Blir gøy dette . -
Hvor koblet du sensoren? Jeg kjører race shifting med standard fothvilere. Stod at da skulle man ikke koble sensoren til gir-stanga (rod) pga. den registrerer ikke pull-bevegelse. Men klarer ikke helt skjønne hvor jeg da skal koble den. -
Husker dere hvilken av disse som skulle kobles til fremre og bakre coil? Den med rødt merke har lengst ledninger, så skulle tro den skal fremst? Stod ikke noe tydelig i bruksanvisningen. -
Sorry for nok et spørsmål, hvilke plater kjøpte dere? Tenkte å gå for den med 6 fjærer. Trodde alt var inkludert, men det var det visst ikke😳 -
Et siste spørsmål gutter. Har nå lest og studert slipper clutch, og det står nå mellom 2 varianter til min 1098. Legger ved link til begge to, det jeg lurer på om hva er forskjellen på disse to utenom 4 kontra 6 fjærer? Begge er såkalt adjustable slik at man kan bytte farge på fjærer alt ettersom track eller gatebruk hvis jeg forstår det riktig. Noen innspill? https://ducabike.com/ducatiparts/en/superbike-749-999/84-fa4m02-slipper-clutch-4-spring-adj-race-edition.html https://ducabike.com/ducatiparts/en/superbike-749-999/111-fa6m03-slipper-clutch-6-spring-racing-edition.html Takk🥳 -
Flott, tusen takk. -
Hvilken type Healtech QS passer en 1098? Var jo så mange alternativer å velge mellom. -
Nydelig. Får se å få bestilt en slipper jeg også. -
PS. Leser noen steder at det blir anbefalt å kjøpe clutch med 48T clutchplater. Er det pga. mindre slitasje på plater og clutch hus? Noen som har erfaring med 48T kontra standard 12T? -
Takk for info, Roger. Hvor kjøpte du Healtech QS fra? Tenkte å kjøpe før sesongen starter. Hvilken ny slave sylinder kjøpte du? Link? Måtte våren komme fort nå👌 -
Hei Roger. Er du fornøyd med slipper clutch og QS? Tenkte å gå til innkjøp av en slipper og har også sett på Healtech QS. Er QS lett å installere, mye justeringer før den virker slik du ønsker? Har du en link evt? Hilsen Morten
