Driven
Frivillig
Alt skrevet av Driven
  1. Takk til Desmodromene, Løvaas, Dainese, og alle som møtte i dag 🏁 Det ble et meget hyggelig og informativt treff Sees hos Patric 😁
  2. Et lithiumbatteri vil spare deg for 5mm bredde (65mm vs 69mm). Og for 3kg dødvekt 😊🏁
  3. Det er ikke akkurat mengder av Ducati-sykler her. Men enkelte perler finner vi frem til 😄
  4. Vi møtte et norskt team, med fører fra IOM, Team Herheim Racing. De konkurerer i «versting-klassen» med en Kawa 750 og stiller til start i morgen i dag er det ikke løp, så vi skal vi prøve å busse øya rundt og dra innom motormuseet
  5. Det nærmer seg løpsstart, og vi har plasser i første rad på Grand stand 😎
  6. 🏁 Velkommen hjem Lars, og gratulerer med nok en vel gjennomført Alpetur. Har vært morsomt å følge med på ferden 🏁
  7. Med mindre noen vet det sikkert... Kanskje best å be DB sende den som mangler?
  8. Basket og alt annet følger med, bortsett fra plater og lameller. Vet ikke om du kan bruke de som sitter standard i en 1098. Men skal du få max ut av investeringen er det en god plan å starte med nytt sett. Jeg kjøpte settet Ducabike anbefaler til denne clutchen, og råder deg til samme. Da starter du med garantert riktig antall, høyde og fordeling på «stabelen». Ellers kan det fort bli mye prøving og feiling... Har du oem slavesylinder, bør du vurdere å bytte denne. Fortrinnsvis i en 28mm eller 30mm. Jeg har gode erfaringer med CNC Racing og Ducabike, men det er nye å velge mellom. Peder
  9. Hei Roger, og velkommen som medlem i Desmodromene Jeg har brukt forskjellige slipperclutcher opp gjennom. Den siste og beste er en Ducabike "special race edition" med fire fjærer, som jeg monterte i en 1098 Streetfighter S sist vår. Har kjørt drøyt 10 000 km med den i år, og den fungerer glimrende. Det geniale med denne konstruksjonen er at det ikke er noen spider spring (blekksprutfjær), som f.eks Ducati performances tradisjonelle slipperclutch. Dette forenkler monteringen, og disse "blekksprutene" har det med å brekke ved hard kjøring. Dessuten følger det med tre forskjellige sett med fjærer, som gjør at du, i kombinasjon med valg av slavecylinder, har utrolig mange muligheter når det gjelder tilpassing. Beste stedet å handle er Ducabikes hjemmesider; har ikke sett dem billigere andre steder, og du får god og rask service. Peder
  10. Flott tur å følge med på; velkommen hjem 🏁👍
  11. Hei Pål, ST3 er litt spesiell på flere måter, særlig motoren; bl.a tre ventiler og en kam. Motorstyringsenheten (ECU'en) med oem-nr (orginalt delenummer) 28640901A er spesifikt for ST3 2004. (For 2005 er oem-nr for ecu'en 28641001G, for 2006-2007 28641361D). Uansett; når du gjør edringer med motor, exhaust osv, er det visse ting som alltid bør/må justeres: TPS som Øystein nevner, og CO2/bensin-forholdet, er det vel det viktigste. Og som Stoppitide skriver, er det en forutsetning at disse grunnleggende tingene må være gjort før du fortsetter, uansett hvilken løsning du velger å gå for. For et optimalt resultat bør (må etter min mening) dette gjøres av fagfolk med dynobenk-tilgang. Når dette er gjort har du minst tre alternativer: 1: Jeg vil tro at det Øystein har gjort, er såkalt flashing/reflashing; omprogrammering av orginal ECU - du bytter inn den du har mot en tilsvarende som er omprogrammert. Dette kan ofte være en bra løsning, men bør som alle løsninger tunes i benk for optimalt resultat til akkurat din sykkel. 2: Det å bytte til ettermarkeds-ECU er vel knapt vanlig på en ST, kanskje bortsett fra modeller med 996-motor... dyrt og lite å velge mellom. Men meget effektivt. Jeg kjenner bare til Microtec 197, det er et par andre produsenter også som kanskje har. De vil koste deg mellom 7000 - 10 000kr. Jeg tviler sterk på at noen av dem har mapping/software for ST3, og da kan du glemme plug&play og et par 1000-lapper til... 3: En såkalt piggyback-løsning, først og fremst Powercommander III. Det finnes riktig nok ingen original mapping til ST3 for powercommander heller, men finnes det ikke på ettermarkedet, kan lages med hjelp av dynobenk. Og som Stoppitide skriver; snakk med Patrik på Desmolab, han er en referanse på disse problemstillingene.
  12. Takk alle sammen, for fin fest i godt selskap. Og tommelen opp for festkomiteen. På gjensyn neste sesong 🙂
